24 мая 2013
Офисные межкомнатные двери. Делаем выбор
Прежде всего, работоспособность сотрудников заметно повышается при наличии удобного и комфортного места работы. Кроме того, качественный дизайн офисных помещений оказывает значимое влияние на репутацию компании: вложенные в оформление интерьера средства в обязательном порядке сказываются на имидже фирмы, поднимая его в глазах клиентов и самих сотрудников.
Для повышения презентабельности офисного помещения важно тщательно продумать дизайн интерьера и использовать в нем современную мебель, стильные отделочные материалы, оригинальные элементы декора. При этом стоит уделить немалое внимание деталям, в том числе и дверям, ведь именно с ними в первую очередь встречаются и сотрудники, и гости офиса компании.
Основные рекомендации по выбору офисных дверей
При выборе межкомнатных дверей в офис стоит придерживаться трех основных принципов:
1. Межкомнатные двери должны не только хорошо выглядеть, но и вписываться в общий дизайн помещения.
2. Поскольку для офисных дверей свойственна интенсивная эксплуатация, важно, чтобы чтоб они отличались повышенной износостойкостью и надежностью. Как показывает практика, отношение к чужому имуществу у людей менее бережное, чем к своему. По этой причине дверь в офис используется не так аккуратно, как домашняя.
3. Офисные двери должны отвечать всем требованиям и нормам (нормам пожарной безопасности и проч).
При выборе межкомнатных дверей для офиса важно учесть то, сколько людей будет через нее проходить в течение рабочего дня. Если она будет использоваться в интенсивном режиме, то дизайнеры советуют отказаться от использования дверей светлого цвета. Он очень марок и в течение смены может быстро терять презентабельный внешний вид. Для сохранения привлекательности такой двери ее нужно будет регулярно мыть, а слишком частое мытье может привести к ухудшению качества покрытия.
Стоит отказаться от идеи приобретения дешевых офисных дверей. С одной стороны, низкие расходы облегчат нагрузки на бюджет. С другой – могут вызвать у клиентов мысли о том, что финансовые дела у компании идут не самым лучшим образом, что, естественно, подорвет их доверие.
Для строгих и нарочито официальных интерьеров лучше всего подойдут межкомнатные двери глухого типа с ровной и гладкой поверхностью. Яркий пример такой модели – двери офисные шпонированные Bologna P из серии Беленый дуб GARDENIA фабрики 3ELLE
Классические нотки интерьера отлично подчеркнут межкомнатные двери благородного оттенка с остеклением Георг XI из коллекции Мореный дуб LIBRA фабрики AGNELLI.
Выбор двери в зависимости от типа офиса
При выборе двери в офис, важно учитывать особенности самого помещения. В зависимости от планировки, можно выделить несколько основных типов.
1. Один из самых распространенных типов офисов в нашей стране – кабинетно-коридорный. Для таких помещений наиболее подходящими являются глухие межкомнатные двери. Например, двери офисные шпонированные Sipario P1 от компании AGNELLI из коллекции Черешня SIPARIO.
2. Тип офиса «открытое пространство». Это просторное помещение, не разделенное на отдельные зоны при помощи капитальных стен. Зонирование тут выполняется с использованием офисных перегородок. Для таких офисов лучше всего подойдут модели с большой площадью остекления (модель Sipario SS2 от AGNELLI из коллекции Черешня SIPARIO) или полностью стеклянные двери.
3. Офисы комбинированного типа. Они совмещают одновременно признаки и кабинетно-коридорного, и открытого офиса. При оформлении такого интерьера для каждой из отдельных зон следует использовать модель межкомнатной двери соответственного типа.
При грамотном выборе офисной двери она станет не только функциональным, но и эстетическим элементом оформления помещения, гармонично вписавшись в общий дизайн интерьера.
Еще больше статей по теме: http://www.stalwood.ru/about/articles/
Источник: STALWOOD
